Au weia, wer hat dir denn den Käse erzählt?
Kombinator, Tuesday, 18.05.2010, 10:56 (vor 6027 Tagen) @ etaAndy
Entscheidend ist der Spitzenstrom und nicht die Ah.
Eine kleinere Batterie ist bei Kurzstreckenbetrieb besser als eine große.
Haltloser Blödsinn, der maximale Ladestrom beträgt bei leerer batterie 10 Ampere, so ein kleines Ding wird bei Kurzstreckenbetrieb kontinuierlich leerer.
Ein Akku mit grösserer Kapazität puffert das ganze, um später bei einer grossen Strecke wieder vollgeladen zu werden.
Vergleiche; Wenn du einen tropfenden Wasserhahn hast, wo eine große Tonne
druntersteht...die wird nie voll.
Steht nur ne Flasche drunter läuft sie auch schon mal über.
Zieh mal aus der Flasche nen Liter ab, wenn sie ganz voll ist und nur 0,75 Liter hat.
Mache dasselbe mit einem Fass das halbvoll ist...
Die große Batterie wird nie voll....auch wenn sie neu ist nicht.
Die kleine Batterie genausowenig.
Vllt kann man ne Batterie auch mal laden....?
Das sollte man tun, aber trotz allem ist eine kleine Batterie kontraproduktiv.
Ich fahre meinen eta mit 07 und ner 36Ah.
Und ich bin vollstens zufrieden.
Das Auto springt immer top an.
Und er steht viel in meiner Halle und wird nur 2tkm/Jahr bewegt.
Ja, und zwischendrin wird die Batterie geladen.
Bei einer selbstentladung von einem Prozent am Tag kanst du dir ausrechnen, welche Batterie ohne sie zu laden länger hält.
Bei alltäglicher Nutzung mit normal bis viel km, empfehle ich 55 oder 66
Ah.
Seltsame Empfehlung, sie Kapazität einer Batterie wird durch die Anzahl der Verbraucher und den maximal benötigten Strom bestimmt.
Grundsätzlich ist MINDESTENS die Werksgrösse zu empfehlen, NIEMALS kleiner.
Grösser ist immer gut (bis auf das Gewicht).
Übrigens gibt es heutzutage auch kleine batterien mit sehr hohen
Spitzenströmen die bei Wenignutzern oder Kurstrecke Bestergebnisse
erzielen.
Da gebe ich dir recht, ich habe für alle meine Fahrzeuge eine Optima Gelb.
Das hat aber nichts mit den Spitzenströmen zu tun, die sind gar nicht so wichtig.
Viel wichtiger ist, dass die Optima einen Ladestrom bis zu 100 Ampere zulässt und somit immer voll ist, auch wenn sie nur 55Ah hat.
Gruß Andy.
stefan
