Glücksache
Schorsch, Tuesday, 18.05.2010, 12:43 (vor 6027 Tagen) @ Kombinator
Servus allerseits,
Batteriekauf ist oft Glücksache.
Wie Andy schon geschrieben hat, ist der Kaltstartstrom auch wichtig und nicht nur die Kapazität.
Über den Kaltstartstrom hat man auch einen Anhaltspunkt über den Innenwiderstand der Batterie und daraus im groben über den Ladestrom.
Eine leere 36AH wird deshalb weniger Strom ziehen als eine leere 95AH.
Ich habe im td auch eine Optima Red.
Das ist eine Vlies Batterie mit nur 50AH aber dafür >800A Kaltstartstrom.
Man hört an der Anlassergeschwindigkeit den höheren Strom im Gegensatz zur normalen 88AH mit 650A.
Beim laden ist die auch richtig Geil auf Strom und zieht auch manchmal 10A bei 14,3V, was die alte 88AH NIE machte.
Schönen Gruß Schorsch
