Beurteiluneg 528i
Heiko LÖB, Löbau, Wednesday, 26.05.2010, 11:18 (vor 6019 Tagen) @ christian_p
bearbeitet von Heiko LÖB, Wednesday, 26.05.2010, 11:22
Hallo Christian!
Bei dem geforderten Gebot würde ich selbst nicht lange überlegen. Schau Dir trotzdem genau die neuralgischen Stellen des E28 an. Plane trotzdem Fahrwerksreparaturen ein, da mit Sicherheit trotz der geringen Laufleistung der ein oder andere Kugelkopf ausgeschlagen sein wird oder diverse Lager das Zeitliche gesegnet haben werden. Bremsen, Flüssigkeiten und Riemen warten sicher auch auf einen Wechsel, sprich großer Service. Einer optischen Aufarbeitung, empfehlenswerterweise einer professionellen, würde ich ebenfalls anraten. Aber, gute 528i sind mit 4.100€ notiert, was das Genannte sicher verkraftbar macht.
Bei der Lederfarbe bin ich mir nicht sicher. Ich vermute, dass es Lama ist, da Cherry meiner Meinung nach deutlich dunkler und roter ist. Aufschluß gibt das genaue Baudatum, da Lama ab Modelljahr 1985 (ab 09/84), Cherry bis Modelljahr 1984 (bis 08/84) verbaut wurde. Die Außenfarbe sieht aus wie Graphitmetallic, oder doch Delphinmetallic? Graphit wurde auch nur bis Ende MJ 84 auf den E28 lackiert, dann würde Cherry passen, Delphin ab Modelljahr 84, sodaß beide Lederfarben möglich wären. Anhand der verbauten Frontschürze denke ich aber, dass es ein '85er Modell ist und somit Delphin/Lama. Ein tüchtig eingestaubtes Diamantschwarz würde natürlich ebenfalls noch in Frage kommen (Glaskugel beiseite leg... ;-))...
Gruß Heiko
