Beurteiluneg 528i
Die kritischen Stellen werde ich mir sicher anschauen.
Fehlender Fluessigkeitenwechsel und Bremsen etc. setze ich mal als Grundlage fuer Verhandlungsspielraum.
Da das Auto gerade neuen Tuev bekommen hat, gehe ich mal davon aus, dass es ein - zwei Monate ohne Reparatur auskommt. (Obwohl der Tuev hier recht flexibel ist)
Werde mir das Rot mal in original anschauen um mir ein Bild zu machen.
Das einzige was mich stoert, ist dass er keine eFh hat, oder gab es beim e28 auch schon vorne efH hinten Kurbel?
Vielen Dank soweit
Christian
Bei der Lederfarbe bin ich mir nicht sicher. Ich vermute, dass es Lama
ist, da Cherry meiner Meinung nach deutlich dunkler und roter ist.
Aufschluß gibt das genaue Baudatum, da Lama ab Modelljahr 1985 (ab 09/84),
Cherry bis Modelljahr 1984 (bis 08/84) verbaut wurde. Die Außenfarbe sieht
aus wie Graphitmetallic, oder doch Delphinmetallic? Graphit wurde auch nur
bis Ende MJ 84 auf den E28 lackiert, dann würde Cherry passen, Delphin ab
Modelljahr 84, sodaß beide Lederfarben möglich wären. Anhand der verbauten
Frontschürze denke ich aber, dass es ein '85er Modell ist und somit
Delphin/Lama. Ein tüchtig eingestaubtes Diamantschwarz würde natürlich
ebenfalls noch in Frage kommen (Glaskugel beiseite leg...)...
Gruß Heiko
