Ich dachte
Ethanol ist
ein Lösungsmittel und führt zu erhöhter Korrosion an sämtlichen
Metallteilen, deswegen wurde in D selbst der Versuch einer
10-%-Beimischung gekippt.
Ich dachte, das gäbe Probleme mit Dichtungen und Schläuchen. Ford startete
mal in Brasilien einen Rückruf, weil der dort übliche Ethanoltreibstoff die
Isolierung vom Tankpegelgeber auflöste und Kurzschlussgefahr im
Kraftstoffbehälter bestand, betraf auch artverwandte Mazda 6 und Jaguar.
Ein altes Baumuster, bei dem Ethanol zu Mehrleistung führt, sollen
bestimmte Saab 900 mit Turbolader und Klopfsensor sein.Burkhard
Hallo Burkhard,
sowohl als auch!
Ethanol kann in Reinform (E100) oder als "Mischkraftstoff" mit einem Anteil an fossilem Ottokraftstoff (z.B. E85, E50) zum Einsatz kommen. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass es aufgrund seiner polaren Hydroxylgruppe reaktionsfreudiger ist als Kohlenwasserstoffe. Manche Elastomere (Dichtungsmaterialien und Schläuche) quellen bei Kontakt mit Ethanol stark auf, auch Farbanstriche sind damit nicht immer verträglich. Es ist nicht auszuschließen, dass schon eine 10 %ige-Beimischung solche Beeinträchtigungen verursachen könnte. Diese Eigenschaften erfordern in Fahrzeugen und in der Logistikkette den Einsatz geeigneter Schläuche und Dichtungen. Ethanolhaltige Kraftstoffe wirken zudem korrodierend auf Leichtmetalle und Stahl bedingt durch den höheren Wassergehalt. Bei hohen Ethanolkonzentrationen kann auch eine direkte Einwirkung des Ethanols auf Aluminium, Magnesium, Kupfer, Blei und Zink erfolgen.
Ethanol-tauglichen Pkw-Modelle bieten derzeit in Deutschland nur wenige Automobilhersteller an. Nachfolgend eine Übersicht:
Die Modelle basieren auf den vergleichbaren Benzinmodellen. Ventile und Ventilsitze sind jedoch aus härterem Stahl und alle Kraftstoff führenden Teile bestehen aus besonders korrosionsbeständigen Materialien.
http://www1.adac.de/Auto_Motorrad/Tanken/Alternative_Kraftstoffe/bioethanol/default.asp...
Wilhelm
