Eleganter: Einspritzzeiten verlängerung
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 22.06.2010, 10:07 (vor 5992 Tagen) @ Schorsch
Problem der Druckerhöhung ist, daß die Einspritzventile nicht linear reagieren, wenn man den Druck erhöht und auch eine Obergrenze an Durchfluss haben. Man muss also immer fummeln je nach Mischung im Tank, wohl dem der eine Breitband-Lambdasonde hat.
Die elegante Variante ist eine lineare Einspritzzeitenverlängerungen durch ein Zusazsteuergerät, welches den aktuellen Alkoholanteil misst und stufenlos die Einspritzzeiten regelt.
Sowas kostet aber 500 bis 800€, also viel zu teuer für die ganzen Sparfüchse und komischerweise sind die Steuergeräte auch nicht alle legal eintragbar.
Hinzu kommt, daß bei sachgemässer Leistungsabfrage der Spritverbrauch prinzipbedingt bis zu 50% steigt, weil Ethanol nunmal weniger Energie pro Volumen als zB Benzin hat. Gleiches Prinzip wie bei LPG auch (dort sind es allerdings nur ca. 20-25%).
Die 5er und 7er-Fahrer (komischerweise ist das Alkoholfahren bei den 7ern sehr verbreitet), die ohne spürbaren Mehrverbrauch und ohne Motorprobleme Ethanol, teilweise sogar über E50, fahren, bewegen ihr Fahrzeug maximal im mittleren Teillast-Bereich, denn sonst würden sie ein Magerruckeln und/oder spürbaren Leistungsabfall feststellen. Ein bißchen polemisch würde ich sagen, daß die Leute, die mit einem E32 Verbrauchsrekorde aufstellen, weil sie ein dickes Auto fahren wollen aber keine Kohle für den Sprit haben auch problemlos Ethanol fahren können. Sobald aber Leistung gefragt ist muss mehr Sprit her. Da wirds dann mit dem Preisvorteil des Ethanol sehr dünn.
Bzgl. der Verdichtung. Da Ethanol eine deutlich höhere Klopffestigkeit hat, sind Motoren mit hoher Verdichtung oder Ladedruck natürlich im Vorteil, weil sie die Energie besser ausnutzen. Funktionieren tut das auch in niedrig verdichteten Maschinen (vergleichbar mit V-Power 100 Oktan in einem 129PS-Kat-Eta - "Perlen vor die Säue", klappt aber problemlos). Die ganzen Flexfuel-Fahrzeuge in Brasilien zum Beispiel sind garnicht so hoch verdichtet, damit sie zur Not auch den ollsten Sprit an der letzten Regenwaldtanke fahren können.
Viele Autos, die bevorzugt auf Viertelmeile-Rennen und ähnlichen Veranstaltungen bewegt werden fahren mit Ethanol, bzw. bevorzugt E85 um die Klopffestigkeit zu nutzen. Der Spritverbrbrauch und die Kosten/100km spielen dabei keine Rolle.
