nicht schlecht, aber ...
ansonsten, echt gut das ding. ich wüsste jetzt aber nicht, ob ich das
auch
nutzen würde, meins ist eh die ganze zeit oben.
grüße,
würde ich vermeiden, wenn die Heckrollos permanent aufgespannt sind, das
rollen sie sich nicht mehr auf falls man es dochmal runter machen will, da
leiert vermutlich die innerlich etwas aus (Feder) Ich habe ein blaues
Heckrollo mit genau dem Fehler. Wie lange es dauert bis das passiert weiß
ich nicht, ich fahr meins aber vorsorglich immer abends ein und fahre es
nur aus wenn ich es brauche. kann auch übertrieben sein, aber wenn sie zu
lange aufgespannt sind können sie kaputt gehen. Oder weiß jemand eine
Reperaturlösung? Habe mich bis jetzt noch nicht damit beschäftigt.
Reparieren kann man das wohl ganz einfach man muß halt nur genauwissen was kaputt ist
Ansonsten würde ich es ggf ganu so wie du handhaben das Rollo dann hochzufahren wenn es gebraucht wird denn ich denke mal beim Einparken kann es ggf stören wenn es oben ist und die Sicht nach hinten beeinträchtigt.
Ein elektrisches Heckrollo ist schon ein schönes Spielzeug. Vor kurzem war
sogar eins im eBay. Kann man eigentlich auch das komplette Heckrolle von
einem Sternenkreuzer nehmen wenn man die Länge des Stabes anpaßt?
Hab noch nie eins gefunden von MB
Habe aber gehört das die passen sollen nur wie es da mit der Breite aussieht weiß ich auch nicht.
Sind die nicht in der Hutablage eingelassen und nicht so wie bei unseren Autos oben drauf geschraubt ?
Meins läuft zur Zeit noch sehr schwer rauf, runter gehts Traumhaft gut
Fetten oder läuft da was flasch ?
Glaube sogar heute gerochen zu haben das der Motor stinkt beim hochfahren
