nicht schlecht, aber ...
ansonsten, echt gut das ding. ich wüsste jetzt aber nicht, ob ich das
auch
nutzen würde, meins ist eh die ganze zeit oben.
grüße,
würde ich vermeiden, wenn die Heckrollos permanent aufgespannt sind,
das
rollen sie sich nicht mehr auf falls man es dochmal runter machen will,
da
leiert vermutlich die innerlich etwas aus (Feder) Ich habe ein blaues
Heckrollo mit genau dem Fehler. Wie lange es dauert bis das passiert
weiß
ich nicht, ich fahr meins aber vorsorglich immer abends ein und fahre
es
nur aus wenn ich es brauche. kann auch übertrieben sein, aber wenn sie
zu
lange aufgespannt sind können sie kaputt gehen. Oder weiß jemand eine
Reperaturlösung? Habe mich bis jetzt noch nicht damit beschäftigt.
Reparieren kann man das wohl ganz einfach man muß halt nur
genauwissen was kaputt ist
Ansonsten würde ich es ggf ganu so wie du handhaben das Rollo dann
hochzufahren wenn es gebraucht wird denn ich denke mal beim Einparken kann
es ggf stören wenn es oben ist und die Sicht nach hinten
beeinträchtigt.
yep so ist, ich nehme es nur hoch wenn es sonst zu warm im Auto wird.
[quote]
[/quote]
[quote][quote]Ein elektrisches Heckrollo ist schon ein schönes Spielzeug. Vor kurzem[/quote][/quote]
[quote]war[/quote]
[quote][quote]sogar eins im eBay. Kann man eigentlich auch das komplette Heckrolle[/quote][/quote]
[quote]von[/quote]
[quote][quote]einem Sternenkreuzer nehmen wenn man die Länge des Stabes anpaßt?[/quote][/quote]
[quote]
Hab noch nie eins gefunden von MB
Habe aber gehört das die passen sollen nur wie es da mit der Breite
aussieht weiß ich auch nicht.
Sind die nicht in der Hutablage eingelassen und nicht so wie bei unseren
Autos oben drauf geschraubt ?
Meins läuft zur Zeit noch sehr schwer rauf, runter gehts Traumhaft
gut
Fetten oder läuft da was flasch ?
Glaube sogar heute gerochen zu haben das der Motor stinkt beim hochfahren
[/quote]
Ich weiß jetzt nicht wie es genau aufgebaut ist, aber das ganze mal zerlegen, sauber machen und neu abfetten sollte eigentlich nicht schaden. Schau dir auch mal die Stange an, nicht das die verdrückt/beschädigt ist (der Schlitz/Einschnitt) und das Rollo zwickt oder sich verkantet.
Eigentlich kommt es beim MB Rollo nur darauf an das es von der Form zur E28 Heckscheibe paßt, den Rest könnte man dann mit einem Teppichmesser optimieren :lookaround:
