Dämpferfrage
Hallo, dein freundlicher hatte wohl keinen Bock oder kein Ahnung.
Für den e28 gibt es für vorne mindestens 3 verschiedene original Stoßdämpfer:
Boge mit dünner Kolbenstange: Seriendämpfer für normale E28
Bilstein mit dicker Kolbenstange: M-Technik Fahrwerk, bei M535i Serie, ich glaub auch beim normalen 535er, sowie bei frühen M5
Boge mit dicker Kolbenstange: Serie bei späten M5
Ich schätze mal du hast vorne gelbe Bilsteindämpfer in deinem 35er, und dein freundlicher hat dir normale Boge mit dünner Kolbenstange angedreht.
Du kannst übrigens alle 3 Stoßdämpfer nach Lust und Laune verbauen, für den E28 gibt es zum Glück nur eine Version vorderes Federbein (abgesehen von mit/ohne ABS, aber dass ist nur ein Anguß mit großem Loch und kleinem Loch mit Gewinde)
EDIT: Im Web ETK findest du auch die Bilsteindämpfer.
