Noch ein Tip...
Solltest Du hinten noch Bilstein Dämpfer verbaut haben (die gelben), dann baue vorne auch wieder Bilstein ein. Das Problem ist, das sich Bilstein mit nahezu jedem anderen Dämpfer fährt wie ne Karre Mist (habs mit Koni und Monroe selbst probiert).
Wenn Du mit dem Fahrverhalten zufrieden warst (natürlich, als die Bilstein noch heile waren) , dann spar etwas und hol Dir wieder Bilstein. Es gibt nichts besseres für den E28.
