Alternativ kannst Du auch noch...
... jeden lautsprecheranschluss messen. Radiostecker abziehen und immer + und - von jedem kabel zu jedem lautsprecher messen. Da sollten dann was bei 3,7 Ohm stehen. Ist ein Wert niedriger (müsste aber deutlich sein), hast Du nen angekokelten Lautsprecher mit Kurzschluss.
Habe bei mir das gleiche Problem. Habe aber schon die 4 Kanal Endstufe unter der Rückbank.
PS: Wer Hifi braucht fragt den Teilegott
