Falls es noch wen interessiert...
daheym, Wednesday, 07.07.2010, 22:44 (vor 5976 Tagen) @ Kombinator
Hab heute ein kleinen 40mm PC-Lüfter hinten ans Radio geschraubt und mit nem 60Ohm Widerstand etwas "gedrosselt". Dabei ist mir aufgefallen dass das Radio bereits einen eingebaut hat, der auch läuft..
Hmm mal schauen ob das war bringt. Verkabelung passt aber 100%ig, hab jeden einzelnen Kanal durchgemessen bis zum Lautsprecher. Batterie abklemmen hat auch nix gebracht.
Hoffe jetzt mal dass das Problem daher kommt dass das Radio doch relativ warm/heiß wird (dank entsprechendem Pegel) und dann beim Abstellen in der Sonne ein "Hitzestau" bildet.
Das Radio bleibt jetzt zumindest schon mal deutlich kühler, ob das aber ausreicht, damit es nach einem Stand in der Sonne wieder anläuft werd ich sehen wenn's wieder richtig heiß wird. :-|
Matze
