Problem mit dem Keilriemen
Carloslouis, Wednesday, 14.07.2010, 19:51 (vor 5969 Tagen)
Seit den Zahnriemenwechsel vor 6tkm, habe ich das Problem am Lima/Wapu Keilriemen wo ich andauernd anspannen muss, da diese immer sich ausdehnt oder dünner wird. Leider wird es immer schlimmer und muss mitlerweile schon alle 100km neu angespannt werden. Den Keilrieme wurde schon vor knapp 3000km ausgetauscht, und der "Neue" ist schon wieder ausgenutzt.
Lima und Wapu drehen Wiederstandsfrei und ohne Spiel.
Die Keiriemen spanne ich in der Regel indem ich dem Spannschraube entgegen mit 7-8Nm anziehe oder den Keilrieme sich mit dem Daumen zwischen den Riemenscheiben ein halbes bis 1cm eindrücken lässt.
Habe heute das Ganze wieder angeschaut und habe erst festgestellt dass die Schwingungsdämpfer mit dem Riemenscheibe von der Kurbelwelle mit seinem Zentralschraube und auch die Wapuscheibe relativ Oval drehen/schwingen. Wie sieht es bei euch?
Gleichzeitig seit den Zahnriemenwechsel ist die Lenkung auch schwerer geworden, wahrscheinlich hat es mit die gleiche Ursache zu tun?
Es handelt sich um ein td von 87.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und dass es kein böse Ursache ist, weil so macht der BMW definitiv kein Spass.
Schöne Grüsse
Louis
