Problem mit dem Keilriemen
es kommen ja eigentlich nur zwei Ursachen in Frage.
Entweder rubbelt sich der Keilriemen an einer defekten
Riemenscheibe auf, was man aber am Abrieb sehen sollte,
oder es wurden billige Zubehörkeilriemen verbaut. Kauf
Dir welche bei BMW.
Wir hatten das mal am Lastwagen, da hat eine DB-Nieder-
lassung mal so einen Schrott verbaut. Der Riemen lief
mal in Rückenlage, manchmal richtig rum und dann hatte
er sich sogar ganz von der Riemenscheibe runtergewällert.
Enstsprechend ging auch die Lenkung.
Seit den Zahnriemenwechsel vor 6tkm, habe ich das Problem am Lima/Wapu
Keilriemen wo ich andauernd anspannen muss, da diese immer sich ausdehnt
oder dünner wird. Leider wird es immer schlimmer und muss mitlerweile
schon alle 100km neu angespannt werden. Den Keilrieme wurde schon vor
knapp 3000km ausgetauscht, und der "Neue" ist schon wieder ausgenutzt.Lima und Wapu drehen Wiederstandsfrei und ohne Spiel.
Die Keiriemen spanne ich in der Regel indem ich dem Spannschraube entgegen
mit 7-8Nm anziehe oder den Keilrieme sich mit dem Daumen zwischen den
Riemenscheiben ein halbes bis 1cm eindrücken lässt.Habe heute das Ganze wieder angeschaut und habe erst festgestellt dass die
Schwingungsdämpfer mit dem Riemenscheibe von der Kurbelwelle mit seinem
Zentralschraube und auch die Wapuscheibe relativ Oval drehen/schwingen.
Wie sieht es bei euch?Gleichzeitig seit den Zahnriemenwechsel ist die Lenkung auch schwerer
geworden, wahrscheinlich hat es mit die gleiche Ursache zu tun?Es handelt sich um ein td von 87.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und dass es kein böse Ursache ist, weil
so macht der BMW definitiv kein Spass.Schöne Grüsse
Louis
