M30 überholen
Da jetzt Fahrwerk und Bremsen fertig sind und sicherlich überdimensioniert sind, kommt im Winter/Frühling eine Motorüberholung dran + ZKbearbeitung. Da ich bei meinen vorherigen Autos noch nie an Leistungssteigerung gedacht habe, wollte ich es bei diesem hier versuchen. Die ZKbearbeitung werde ich jedoch nicht machen, beschränke mich auf den Rumpf und Zusammenbau. Jedoch was kann ich erwarten an Leistung später ?
Turbo + Kompressor kommen nicht in Frage, der Motor soll aussen völlig original aussehen !! Was das Finazielle angeht, lasst das meine Sorge mal sein
und schräge Sprüche sind hier fehl am Platz.
Basis ist ein M30B34 ohne Kat, was mir vorschwebt:
ZK bearbeiten, d.h. Erweitern, glätten, Optimieren an Ansaugbrücke sowie an Auspuffkrümmer anpassen, Auslitern.
Ansaugbrücke kommt vom E34 155 kW (die hat mehr "Fleisch" zum bearbeiten, bei der E28 Brücke kommst du ans Limit), Hartge Fächer (vorhanden). Grössere Einlassventile (bearbeitet), sowie deren Sitze, neue Führungen und Dichtungen, neue Kipphebel(eventuel bearbeitet)und Wellen, Nocke 284° von Schrick mit härteren oder einfach neuen Federn. Zum Schluss Software anpassen (aber keine Drehzahlerhöhung). ZK wird von Hartmut Lohman bearbeitet, der hat in den 80ern viel Erfahrung mit den M30 gemacht (Tourenwagen + F1).
Ich erwarte keine 220 kW, aber um die 190 kW können es schon sein. Ich glaube das ist nicht utopisch.
Ich möchte nur sehen was möglich ist rauszuholen ohne am Rumpfmotor etwas zu bearbeiten.
roland
