3,9 Liter aus M106 ???
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 17.07.2010, 11:01 (vor 5967 Tagen) @ Kombinator
Hallo zusammen,
dumme Frage...wie sollen 3,9 Liter aus einem M106 machbar sein????
Der M106 hat 92,0mm Bohrung bei 86mm Hub. Der M106 (M30B35) hat Wasserkanäle zwichen den Zylindern und kann/darf nicht aufgebohrt werden. Eine Hubraumerhöhung ist bei diesem Block nur durch eine Huberhöhung möglich. Er ist aber bereits ein "Langhuber" unter den M30. Der Einbau einer Kurbelwelle vom S38B38 erhöht den Hub auf 90mm. ...damit sind max ca. 3,6Liter Hubraum drin.
Verwendet man den Block eines M90/M88/S38 so beträgt die max Bohrung 93,4 bis 94,6 mm (bei S38B38). Die haben zusammengegossene Zylinder ohne Wasserkanäle dazwischen. Ergibt maximal 3,795 Liter Hubraum. Mehr ist absolut nicht drin. Davon abgesehen...wer rüstet einen S38B38 auf Zweiventilkopf zurück und klatscht einen Kompressor dran?
zss..zss.zsss?
Der Albrex Kompressor ist bekannt, wurde bei König in München verbaut und hat KEINEN TÜV. Muß alles per Einzelabnahme mit Abgasgutachten eingetragen werden. In den 80ern und 90ern unbezahlbar teuer.
