e28 518i schlechter leerlauf
Kam ich den auch prüfen
Ich dachte das ich in ausbaue und mal spanung anlege aber froher auf duchgang prüfe mach ich heute mal
Daran habe ich nemlich noch nich gedacht dachte die temp Fühler defekt sind
Lass die Finger vom Luftmengenmesser, der verändert sich bei Deinem Auto
selten.
Ich vermute, der Zusatzluftschieber klemmt. Das ist meistens die Folge von
Verunreinigungen (Öl, Staub). Deshalb verstellt sich die Schieberscheibe
nicht mehr (Bi-Metall gesteuert). Tipp: Ausbauen und mit Bremsenreiniger
säubern, dann klappt es meistens wieder.![]()
hallo habe inen e28 518i BJ:1984
und folgendes problem
so wen der motor kalt ist dan leut er bei ca 900 im lerlauf so wirt er
warm dan
sins ca 1100 woran kan das ligen luftmengenmesser? gemisch ist ach
zimlich
mager
luftmengenmesser einstellen
eiso die schraube die da drin is habe ich schon ferstelt keine beserung
eher noch höere drezalenwen ir tips hapt dan schreipt mir
bitteoder kan mir hir soga einer aus bielefeld weiter helfen oder umgebung
