e28 518i schlechter leerlauf
e28ronny ⌂ @, Hannover, Saturday, 17.07.2010, 11:56 (vor 5967 Tagen) @ bmw e28 518i
Genau, die Heizwendel muss kalt (20°C) 30-50 Ohm haben. Wenn Du Spannung anlegst, muss sich die Blende komplett schließen.
Daran habe ich nemlich noch nich gedacht dachte die temp Fühler defekt
sind
Lass die Finger vom Luftmengenmesser, der verändert sich bei Deinem Auto
selten.
Ich vermute, der Zusatzluftschieber klemmt. Das ist meistens die Folge
von
Verunreinigungen (Öl, Staub). Deshalb verstellt sich die
Schieberscheibe
nicht mehr (Bi-Metall gesteuert). Tipp: Ausbauen und mit
Bremsenreiniger
säubern, dann klappt es meistens wieder.;-)
hallo habe inen e28 518i BJ:1984
und folgendes problem
so wen der motor kalt ist dan leut er bei ca 900 im lerlauf so wirt
er
warm dan
sins ca 1100 woran kan das ligen luftmengenmesser? gemisch ist ach
zimlich
mager
luftmengenmesser einstellen
eiso die schraube die da drin is habe ich schon ferstelt keine
beserung
eher noch höere drezalen
wen ir tips hapt dan schreipt mir
bitte
oder kan mir hir soga einer aus bielefeld weiter helfen oder umgebung
