brauche dringend rat mit lmm
Damit du nicht unnötig einen neuen LMM kaufst: man kann ihn mit einem analogen (!!!) Multimeter perfekt testen. Digital geht's natürlich auch, aber da muss man schon sehr, sehr genau aufpassen ob er sauber hochzählt...
Du mußt nur den Schleifkontakt gegen Masse als Widerstand messen. Dabei die Klappe gaaaaanz langsam bewegen. Fehler werden dann als Aussetzer sehr gut sichtbar, der Zeiger muss sich gaaaaanz sanft entsprechend der Auslenkung der Klappe ändern.
Bei einem Aussetzer springt das Multimeter gut sichtbar.
Falls wirklich Aussetzer erscheinen: man kann die schwarze Plastikkappe vorsichtig ablösen, darunter ist das Poti. Dort kann man den Schleifer so verbiegen, dass er auf einer neuen Bahn läuft. Ein paar Zehntel Millimeter reichen da schon.
Und etwas WD40 auf den Klappen Lagern wirkt auch manchmal Wunder, die kann klemmen.
