brauche dringend rat mit lmm
kan das auch sein das der aus folgenden modelen past
BMW - 3 (E30) - 316 i 08.87-08.88
BMW - 3 (E30) - 318 i 12.84-08.88
BMW - 5 (E28) - 518 i 09.83-12.87
Wenn die Teilenummern absolut identisch sind, dann passen diese. Vom E28 518i sollte der ja eh passen.
Wenn du einen LMM eines E30 findest, dann pass auf, dass du einen erwischt mit dem M10-Motor. Ich glaube mich zu erinnern, dass der 316i auch mit dem 1.8er M10 ausgeliefert wurde, ebenso der 318i. Ich glaube auch das waren dann die mit L- und/oder K-Jetronic. Bin mir aber nicht sicher.
LMM vom E30 mit M40-Motor sollten nicht passen. Aber da spuckt dir google genug Bilder aus, wenn du in der Bildersuche BMW M10 oder M40 suchst, um die Motoren zu unterscheiden.
E30 mit M10 wirst wohl nicht allzuhaeufig auf dem Schrott finden, im Gegensatz zu dem M40-Kastagnetten. Dennoch viel Glueck bei der Suche.
Best in Life is Hecktriebler-Drive ! :D
