Überholung 525e
Wenn du einmal an der Vorderachse rumzimmerst, mach gleich alles. also nicht nur die vier querlenker, sondern auch die koppel- und spurstangen. außerdem die zwei gummilager vom stabi. danach hast du erstmal wieder für viele jahre ruhe.
ich würde auch an der hinterachse die lager überprüfen. tonnenlager weißt du ja schon, dann würd ich hinten auch die koppelstangen (vom stabi) und die lenkhebel machen, ebenso die gummis vom stabi (falls du hinten einen stabi hast).
bremsen weiß ich ja nicht, wie er aussieht. musst du selber wissen. aber das ist natürlich wichtig für den tüv. vor allem die handbremse hackt gern mal auf einer seite. bevor du bremsflüssigkeit wechselst, überprüf die bremsschläuche, sonst wechselst du zweimal die flüssigkeit
wenn der motor gut läuft und kein öl/wasser frisst, und du den zahnriemen schon gewechselt hast plus flüssigkeiten, würd ich da nichts weiter machen (never touch a running system
viel erfolg und glück beim tüv
grüße,
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
