Überholung 525e
Tom, Ndb., Monday, 02.08.2010, 18:21 (vor 5950 Tagen) @ Stefan
Wenn du einmal an der Vorderachse rumzimmerst, mach gleich alles. also
nicht nur die vier querlenker, sondern auch die koppel- und spurstangen.
außerdem die zwei gummilager vom stabi. danach hast du erstmal wieder für
viele jahre ruhe.
ich würde auch an der hinterachse die lager überprüfen. tonnenlager weißt
du ja schon, dann würd ich hinten auch die koppelstangen (vom stabi) und
die lenkhebel machen, ebenso die gummis vom stabi (falls du hinten einen
stabi hast).
bremsen weiß ich ja nicht, wie er aussieht. musst du selber wissen. aber
das ist natürlich wichtig für den tüv. vor allem die handbremse hackt gern
mal auf einer seite. bevor du bremsflüssigkeit wechselst, überprüf die
bremsschläuche, sonst wechselst du zweimal die flüssigkeit ;-)
wenn der motor gut läuft und kein öl/wasser frisst, und du den zahnriemen
schon gewechselt hast plus flüssigkeiten, würd ich da nichts weiter machen
(never touch a running system ;-) ).
viel erfolg und glück beim tüv :-)
Also Zahnriemen ist gemacht :-)
Und die Koppel und Spurstangen hab ich eh mitbestellt. Stabilager hinten und vorne und Koppelstangen hinten werd ich dann auch noch machen.
Die Bremsen hab ich erst gemacht (neue Scheiben und Beläge).
Danke, Tom
grüße,
