E28 (535i) begrenzt sporadisch Drehzahl
Hallo zusammen,
mein E28 (535i, Bj, '86) zeigt in bestimmten Fahrsituationen ein seltsames Verhalten.
Bei Volllast im 2. Gang wird die Drehzahl auf ca. 4000 U/min begrenzt. Es scheint fast so, als ob die Motorelektronik in ein Notprogramm wechselt. Ist der Motor einmal in diesem Modus, bleibt es bei der begrenzten Drehzahl bis ich die Zündung aus und wieder ein schalte.
Das Verhalten ist sporadisch und tritt bevorzugt beim Drifttraining (auf Sandbahn bzw. nassem Asphalt) auf. Auf gerader Strecke habe ich es noch nicht hinbekommen. Dort dreht der Motor wie erwartet bis zur normalen Drehzahlbegrenzung hoch.
Hatte jemand von Euch bereits ein ähnliches Problem oder weiß einer woran dies liegen könnte?
Besonders würde mich interessieren:
- hat die Motorelektronik ein "Notlaufprogramm"
- welche Sensoren könnten zu so einem Verhalten führen (d.h. welche könnte ich messen oder austauschen?)
Ich habe schon mit einigen Kfz-Mechanikern gesprochen aber bis jetzt sind alle ratlos!
Vielen Dank!
miggl8
