E28 (535i) begrenzt sporadisch Drehzahl
Ein Notprogramm wie es die späteren BMW-Maschinen haben gibt es bei der Motronic noch nicht.
Wenn er nicht richtig läuft, hat er dann ein Problem.
Würde als erstes mal dem Rat von Ralf folgen und die Spritseite kontrollieren. Gucken ob die beiden Pumpen laufen, Druck messen und dann mal mehr als 20 tanken, wenn Du mit dem Auto driftest.
Wenn dort kein Fehler vorliegt, dann mal im Bereich LMM gucken.
Hallo zusammen,
mein E28 (535i, Bj, '86) zeigt in bestimmten Fahrsituationen ein seltsames
Verhalten.Bei Volllast im 2. Gang wird die Drehzahl auf ca. 4000 U/min begrenzt. Es
scheint fast so, als ob die Motorelektronik in ein Notprogramm wechselt.
Ist der Motor einmal in diesem Modus, bleibt es bei der begrenzten
Drehzahl bis ich die Zündung aus und wieder ein schalte.Das Verhalten ist sporadisch und tritt bevorzugt beim Drifttraining (auf
Sandbahn bzw. nassem Asphalt) auf. Auf gerader Strecke habe ich es noch
nicht hinbekommen. Dort dreht der Motor wie erwartet bis zur normalen
Drehzahlbegrenzung hoch.Hatte jemand von Euch bereits ein ähnliches Problem oder weiß einer woran
dies liegen könnte?Besonders würde mich interessieren:
- hat die Motorelektronik ein "Notlaufprogramm"
- welche Sensoren könnten zu so einem Verhalten führen (d.h. welche könnte
ich messen oder austauschen?)Ich habe schon mit einigen Kfz-Mechanikern gesprochen aber bis jetzt sind
alle ratlos!Vielen Dank!
miggl8
