Lenkungsspiel / Einstellen
Funffierunswansig, Tuesday, 10.08.2010, 21:10 (vor 5942 Tagen) @ Robby33
Hallo Michael,
ums vorweg zu nehmen: Ich empfehle Dir dringendst nur dann selbst Hand anzulegen wenn Du Dir sicher bist das Du das nötige Feingefühl sowie die schrauberische Fähigkeit und entsprechendes Hintergrundwissen hast!!
Ansonsten suche Dir lieber jemanden mit Sachverstand der Dir das macht.
Wenn Du von oben auf das Lenkgetriebe schaust siehst Du in der Mitte eine Schlitzschraube die mit einer Sechskantmutter gekontert ist. Mach Dir mit einem weißen Edding eine Markierung wo der Schlitz der Schlitzschraube hinzeigt. Wenn Du den Sechskant losschraubst mußt Du die Schlitzschraube festhalten, sonst dreht sie sich mit auf und Du verlierst so zu sagen die "Orientierung".
Ist der Sechskant gelößt kanst Du die Schlitzschraube etwas, max jedoch 1/8 Umdrehung reindrehen. Dann den Sechskant bei gleichzeitigem festhalten der Schlitzschraube festziehen. Nachher nochmal vergewissern wie viel Du von Deiner weißen Markierung aus gesehen in Richtung fest gedreht hast. Dann kanst du am Lenker in geradeausstellung wackeln und überprüfen ob sich das Spiel verringert hat. Wenn das Spiel immer noch zu groß ist kanst Du noch etwas nachstellen.
Etwas Spiel sollte vorhanden sein und genau das meinte ich mit "Feingefühl".
Also nochmals: Überleg Dir genau ob Du es Dir zutraust!
Gruß, Dennis.
