Lenkungsspiel / Einstellen
Hallo Michael,
ums vorweg zu nehmen: Ich empfehle Dir dringendst nur dann selbst Hand
anzulegen wenn Du Dir sicher bist das Du das nötige Feingefühl sowie die
schrauberische Fähigkeit und entsprechendes Hintergrundwissen hast!!
Ansonsten suche Dir lieber jemanden mit Sachverstand der Dir das macht.Wenn Du von oben auf das Lenkgetriebe schaust siehst Du in der Mitte eine
Schlitzschraube die mit einer Sechskantmutter gekontert ist. Mach Dir mit
einem weißen Edding eine Markierung wo der Schlitz der Schlitzschraube
hinzeigt. Wenn Du den Sechskant losschraubst mußt Du die
Schlitzschraube festhalten, sonst dreht sie sich mit auf und Du verlierst
so zu sagen die "Orientierung".
Ist der Sechskant gelößt kanst Du die Schlitzschraube etwas, max jedoch
1/8 Umdrehung reindrehen. Dann den Sechskant bei gleichzeitigem festhalten
der Schlitzschraube festziehen. Nachher nochmal vergewissern wie viel Du
von Deiner weißen Markierung aus gesehen in Richtung fest gedreht hast.
Dann kanst du am Lenker in geradeausstellung wackeln und überprüfen ob
sich das Spiel verringert hat. Wenn das Spiel immer noch zu groß ist kanst
Du noch etwas nachstellen.
Etwas Spiel sollte vorhanden sein und genau das meinte ich mit
"Feingefühl".
Also nochmals: Überleg Dir genau ob Du es Dir zutraust!Gruß, Dennis.
Danke erstmal für eure Antworten. Ich werde erstmal das ausprobieren was M.S geschrieben hat. Vielleicht ist die Schraube ja wirklich nur "locker". Wenn das nicht hilft, öhm, werde ich mal weiter schauen
Grüße Michael
