Allgemeine Fragen zu V8 (M60B40)Umbau
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich nun doch dazu entschlossen habe mein zukünftiges e28
Ringtool auf V8 (M60B40) umzubauen, stellen sich doch noch ein paar
Fragen...Sicherlich nicht alles unlösbar, dennoch nicht ganz ohne...Am
meisten würde mich mal interesseren, ob es denn hier im Forum jemanden
gibt, welcher solch einen Umbau bereits vollzogen hat? Sich mal mit
jemanden darüber zu unterhalten wäre klasse...Das Spänderfahrzeug( e34 540i) und viele beötigte Komponenten sind
bereits
vorhanden... doch wie mache ich es zum Beispiel mit:
- den Motorhaltern?
Im Zweifel selber bauen aus ST52.
- Adaptierung Drehzahlsignal für's e28 Kombiinstrument?
Kodierstecker von 518, und Drehzahlsignal des V8 mit einem einfachen
Frequenzteiler teilen. Econometer wird danach eh nicht mehr gehen, weil
der anders angesteuert wird.
- Kardanwelle (vom 525e)?
Kardanwelle bei 5Gang auf jeden Fall mit großer Hardyscheibe nehmen, also
von 535, 528, auch verbaut in manchen 524td und 525e. Die dann
entsprechend kürzen lassen. Die benötigte Länge hängt ja stark von der
Position Deines Motors, Art des Getriebe ab. Die Firma Elbe in Köln kürzt
zB die Wellen und wuchtet sie danach neu. Die können ggf. auch
Kreuzgelenke erneuern. Ist garnicht so teuer. 150-300 und Du hast danach
ne faktisch neue Welle. Solche Firmen gibt es überall. Bei 6-Gang kommst
Du um Welle anpassen lassen nicht rum, da benötist Du einen noch größeren
Flansch.
usw. usw.....
Im e30 Forum gibt es ja Beschreibungen ohne Ende...aber vieles nützt
mir
da nix...
Danke vorab,
Mfg Sebastian
Hallo @all,
das ist schon richtig, aber um eine Kardanwelle bauen lassen zu können (ich zum Beispiel lasse alles bei Elbe machen) brauchst Du ja zumindest mal Ausgangsprodukte, die unter einem anderen Wagen mit dem 6-Gang gelaufen haben. Oder woher soll man den Getriebe-Flansch z.B. nehmen?? Dazu ggf. sogar größere Kreugelenke in eine E28 Welle einbringen...Mal sehen, was einem da so einfallen wird, wenn man alles weiter bereits verbaut hat und nur noch die absolute Länge braucht...
Das meinte ich übrigens mit dem Hinweis in meinem ersten Posting, daß ich das Kardanwellen-Problem soweit gelöst habe. Noch keine fertige Welle, aber alles, was ich dafür benötige (was mir zum9indest im Moment so dazu einfällt).
Aber mit diesem Thread gibt es vielleicht Zufallstreffer, auf die man sonst nie gekommen wäre.
Wie zB. beim E30 einige wohl mit einer orig. E36 Kardanwelle fahren, wenn sie einen S38 verbaut haben. Darauf muß man erstmal kommen, wenn man nicht täglich mit dem E36 zu tun hat.. Vielleicht gibt es ja insgesamt einige interessante Serienteile (E38/E39??), die man einfließen lassen könnte.
LG
Michael
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
