Allgemeine Fragen zu V8 (M60B40)Umbau
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Thursday, 12.08.2010, 20:17 (vor 5940 Tagen) @ k27
ich habe einen M60 mit 6Gang im e30 Cabrio, ich habe, nachdem die Kardan das
Zeitliche gesegnet hat :-) Ein vorderes Stück vom 525e genommen, und
da den dicken V8 Flansch ranschweißen und wuchten lassen...
Ich muss sagen das ist echt ne Top Arbeit von der Firma vom Bodensee
gewesen.
Ich würd einfach ne normale e28 535i Welle mit V8 Flansch versehen lassen...
Hier mal ein Bild... Grüße, Christoph.
Hallo @all,
das ist schon richtig, aber um eine Kardanwelle bauen lassen zu können
(ich zum Beispiel lasse alles bei Elbe machen) brauchst Du ja zumindest
mal Ausgangsprodukte, die unter einem anderen Wagen mit dem 6-Gang
gelaufen haben. Oder woher soll man den Getriebe-Flansch z.B. nehmen??
Dazu ggf. sogar größere Kreugelenke in eine E28 Welle einbringen...Mal
sehen, was einem da so einfallen wird, wenn man alles weiter bereits
verbaut hat und nur noch die absolute Länge braucht...:-P
Das meinte ich übrigens mit dem Hinweis in meinem ersten Posting, daß ich
das Kardanwellen-Problem soweit gelöst habe. Noch keine fertige
Welle
, aber alles, was ich dafür benötige (was mir zum9indest im
Moment so dazu einfällt).
Aber mit diesem Thread gibt es vielleicht Zufallstreffer, auf die man
sonst nie gekommen wäre.
Wie zB. beim E30 einige wohl mit einer orig. E36 Kardanwelle fahren, wenn
sie einen S38 verbaut haben. Darauf muß man erstmal kommen, wenn man nicht
täglich mit dem E36 zu tun hat.. Vielleicht gibt es ja insgesamt einige
interessante Serienteile (E38/E39??), die man einfließen lassen könnte.
LG
Michael
