@Heiko LÖB
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 17.08.2010, 08:58 (vor 5935 Tagen) @ Jost M
bearbeitet von Heiko LÖB, Tuesday, 17.08.2010, 09:05
Moin Jost!
Das ist ein bekanntes und ärgerliches Problem gerade katloser und/oder älterer Fahrzeuge. Die Abgase verwirbeln sich unter der Stoßstange und schlagen auf dem Lack nieder. In der Regel ist auch der Chrom an der Stoßstangenunterseite mit einem dunklen Ölfilm überzogen, der nach Jahren nur noch mühsam, aber doch erfolgreicher als auf dem Lack entfernbar ist.
Bei zu langer Einwirkzeit auf dem Lack kann er tatsächlich irreparable Verfärbungen hervorrufen. Das allerdings speziell bei den damaligen Metalliclacken. Der Klarlack ist dann partiell dauerhaft gelblich im wahrsten Sinne des Wortes eingefärbt. Bei Unilacken hilft regelmäßiges Waschen und Polieren/Wachsen.
Daher meine Empfehlung:
-Gründlichst reinigen. Deine Aktion mit dem Felgenreiniger ist so abwegig nicht, macht er den Lack doch porentief sauber. Aber der Nachteil liegt auf der Hand: der Lack wird bei einer solchen Aktion stumpf. Deswegen:
-intensive Lackaufarbeitung mit einem starken Lackreiniger oder einer guten Schleifpaste, um die verwitterte alte Lackschicht abzutragen und eine perfekt glatte Oberfläche zu schaffen. Denn je glätter, desto weniger Chancen hat der Schmutz dran haften zu beleiben. Doch gib Obacht. Wenn das Heckblech nur an den Seiten von den Radläufen bis knapp über die Karosseriefalz mit Steinschlagschutz eingesprüht wurde, kannst Du den Lack an den betroffenen Stellen massiv maschinell bearbeiten, was zu einem deutlich besseren Ergebnis führt. Ist der Steinschlagschutz durchgängig aufgetragen, bleibt Dir nur die mühsame Bearbeitung mit Baumwolllappen und Hand übrig, da Du mit der Maschine ruckzuck den Steinschlagschutz auf den erhabenen Stellen freilegen würdest.
-Als nächstes poliere ordentlich mit einer guten Lackschutzpolitur, beachte aber obigen Hinweis zwecks Steinschlagschutz.
-Zum Schluß nehm eine gute Wachsversiegelung, damit das Ganze auch eine Weile hält.
Für die weitere Pflege empfehle ich öfteres Waschen mit einem rückfettenden Autoshampoo. Zwischendurch kannst Du die Stellen nachwachsen. Wachs löst die Verunreinigungen bis zu einem gewissen Grad recht leicht.
Gruß Heiko
