@Heiko LÖB
Jost M, Südwestfalen, Tuesday, 17.08.2010, 11:30 (vor 5935 Tagen) @ Heiko LÖB
Moin Jost!
Das ist ein bekanntes und ärgerliches Problem gerade katloser und/oder
älterer Fahrzeuge. Die Abgase verwirbeln sich unter der Stoßstange und
schlagen auf dem Lack nieder. In der Regel ist auch der Chrom an der
Stoßstangenunterseite mit einem dunklen Ölfilm überzogen, der nach Jahren
nur noch mühsam, aber doch erfolgreicher als auf dem Lack entfernbar ist.
Bei zu langer Einwirkzeit auf dem Lack kann er tatsächlich irreparable
Verfärbungen hervorrufen. Das allerdings speziell bei den damaligen
Metalliclacken. Der Klarlack ist dann partiell dauerhaft gelblich im
wahrsten Sinne des Wortes eingefärbt. Bei Unilacken hilft regelmäßiges
Waschen und Polieren/Wachsen.
Daher meine Empfehlung:
-Gründlichst reinigen. Deine Aktion mit dem Felgenreiniger ist so abwegig
nicht, macht er den Lack doch porentief sauber. Aber der Nachteil liegt
auf der Hand: der Lack wird bei einer solchen Aktion stumpf. Deswegen:
-intensive Lackaufarbeitung mit einem starken Lackreiniger oder einer
guten Schleifpaste, um die verwitterte alte Lackschicht abzutragen und
eine perfekt glatte Oberfläche zu schaffen. Denn je glätter, desto weniger
Chancen hat der Schmutz dran haften zu beleiben. Doch gib Obacht. Wenn das
Heckblech nur an den Seiten von den Radläufen bis knapp über die
Karosseriefalz mit Steinschlagschutz eingesprüht wurde, kannst Du den Lack
an den betroffenen Stellen massiv maschinell bearbeiten, was zu einem
deutlich besseren Ergebnis führt. Ist der Steinschlagschutz durchgängig
aufgetragen, bleibt Dir nur die mühsame Bearbeitung mit Baumwolllappen und
Hand übrig, da Du mit der Maschine ruckzuck den Steinschlagschutz auf den
erhabenen Stellen freilegen würdest.
-Als nächstes poliere ordentlich mit einer guten Lackschutzpolitur,
beachte aber obigen Hinweis zwecks Steinschlagschutz.
-Zum Schluß nehm eine gute Wachsversiegelung, damit das Ganze auch eine
Weile hält.
Für die weitere Pflege empfehle ich öfteres Waschen mit einem
rückfettenden Autoshampoo. Zwischendurch kannst Du die Stellen
nachwachsen. Wachs löst die Verunreinigungen bis zu einem gewissen Grad
recht leicht.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Danke für die Ausführungen - es ist also wirklich recht arbeitsintensiv den Weißen weiß zu halten - hatte insgeheim auf ein Wundermittel gehofft.
In Lauta bauen wir - womöglich - einen Solarpark auf einer Konversionsfläche.
Jost
Fahre 535i E28 seit April 1985 :-)
