Kennt ihr den "Bonanza-Effekt"?
Ben525e, Köln, Tuesday, 24.08.2010, 15:08 (vor 5928 Tagen) @ ChrisAS
Ich habe bereits mit meinem ZMS dieses Klappern im Leerlauf, was laut Aussage meines Spezis von der Vorgelegewelle kommt. Also Getriebeeinganswellen-Lager ausgeschlagen. Tritt man die Kupplung, ists weg.
Was ich sagen will, mein ZMS bringt mir in dieser Hinsicht nichts.
ZMS werden normalerweise eingesetzt, um u.a. Gerieberasseln zu vermeiden, welches durch die Drehungleichförmigkeit des Motors verursacht wird. Die Reihensechszyinder haben vermutlich sowas nicht unbedingt nötig, was auch erklärt warum sie bis 3/86 gar nicht verbaut wurden.
Hab was gefunden:
"Getrieberasseln entsteht bei Schaltgetrieben durch das Aufeinanderschlagen der Zahnflanken der mitlaufenden Losräder. Angeregt wird dies durch den Drehungleichförmigkeitsgrad des Motors, der die entsprechenden Wechselbeschleunigungen der Getriebewelle erzeugt, so dass die nicht momentan belasteten Zahnräder innerhalb ihres Zahnspiels „klappern”."
"Haupteinflussgrößen auf der konstruktiven Seite sind alle Maßnahmen, die die Drehungleichförmigkeit der Getriebeeingangswelle bestimmen: das Drehkraftdiagramm des Motors, die Schwungradgröße und die Drehfedersteifigkeit und Reibung des Torsionsdämpfers. Die letzten beiden sind die wichtigsten Abstimmungsparameter für den Antriebsstrang, eine weiche Drehfeder koppelt das Getriebe von der Drehungleichförmigkeit des Motors ab, kann aber zusammen mit anderen drehweichen Elementen im Antriebsstrang durch den unerwünschten Aufzieheffekt bei Lastwechseln Ruckelerscheinungen oder tieffrequentes Aufschaukeln des Fahrzeugs, den sog. „Bonanza-Effekt”zur Folge haben"
Quelle: http://www.motorlexikon.de/?I=8435
Der Bonanza-Effekt ist übrigens bei mir ausserodentlich ausgeprägt. Vielleicht ist mein ZMS inzwischen im Eimer?
Was würdet ihr machen? Einmassenschwungrad versuchen?
Wer hat denn Erfahrungen mit den verschiedenen Schwungrädern?
Grüße!
