Kennt ihr den "Bonanza-Effekt"?
Ich habe bereits mit meinem ZMS dieses Klappern im Leerlauf, was laut
Aussage meines Spezis von der Vorgelegewelle kommt. Also
Getriebeeinganswellen-Lager ausgeschlagen. Tritt man die Kupplung, ists
weg.
Genau das meinte ich auch. Haben die 260er-M20 Getriebe alle mehr oder weniger, je nach Verschleißzustand.
Was ich sagen will, mein ZMS bringt mir in dieser Hinsicht nichts.
Bist Du Dir sicher? Da halt ich dagegen und behaupte, es wird mit einem EMS noch schlimmer.
ZMS werden normalerweise eingesetzt, um u.a. Gerieberasseln zu vermeiden,
welches durch die Drehungleichförmigkeit des Motors verursacht wird. Die
Reihensechszyinder haben vermutlich sowas nicht unbedingt nötig, was auch
erklärt warum sie bis 3/86 gar nicht verbaut wurden.
Bis 3/86 wurden sie nicht verbaut, weil sie vorher nicht unbedingt üblich waren, und auch weil BMW im Sinne des Komfort nachgebessert hat.
Beim M30 ab E32/E34 und M50 haben eigentlich alle Sechszylinder bei BMW ZMS bekommen. Die 260er Getrag Getriebe vom M30 (E34/E34) machen nicht mit soviel Lärm auf sich aufmerksam. Die hatten halt alle ein ZMS. Die S38B36 (mit EMS) im E34 sind dagegen echte Radaubrüder, was das Getriebe angeht, auch wenns ein 280er Getrag ist, die klappern gern.
Der Bonanza-Effekt ist übrigens bei mir ausserodentlich ausgeprägt.
Vielleicht ist mein ZMS inzwischen im Eimer?
Sehr gut möglich. Eine Möglichkeit das Rasseln und den Bonanza Effekt etwas zu verhindern ist die dauerhafte Aktivierung der Leerlaufanhebung (Klima/Automatik) bei der Motronic. Dann läuft der Motor im Leerlauf ruhiger, braucht aber bestimmt auch nen Tropfen mehr Sprit im Leerlauf. Und vor der AU muss man das abklemmen.
