Leidiges Thema ESP und nageln
Guten Morgen liebe Gemeinde. Mein Name ist Jens ich bin 39.Jahre und komme aus dem Erzgebirge.Ich fahre keinen E28 jedoch einen E34525TDS.Durch diverse Suchen bin ich immer wieder auf diese Seite gestossen,speziell die Antworten von Schorsch( hoffe der Name ist richtig) zum Abdichten der Esp ect. haben mich sehr interessiert.
Nun zu meinem eigentlichen Probelm.Im März diesenm Jahres habe ich den Zylinderkopf meines TDS wechseln müssen.Die Pumpe wurde vorher bei Bosch frisch abgedichtet.Nach dem Kopfwechsel wurde die Pumpe mittels Absteckdorn,Nockenwellenlineal und Meßuhr eingestellt.Verlief soweit alles perfekt der Motor hatte seinen gewohnten kernigen Klang.Nach zwei Monaten stellte ich fest,das der Motor im Teillastbereich bzw. bis ca.2500U/min. nagelt.Jedoch ist dieses Nageln Temperaturabhängig. Sind es draussen unter 18grad hört man gar nichts,selbst wenn man früh den Motor startet klingt dieser absolut kernig,so wie es sein sollte. erreicht dieser aber dann seine Betriebstemperatur fängt das Nageln an(wie gesagt wenn es draussen warm ist).Ich habe daraufhin die Pumpe etwas gedreht ca 5mm vom Motor weg,das Nageln wurde etwas leiser.Sämtliche Düsen habe ich auch schon gewechselt.Stellt man einen Schraubendreher auf den Düsen,läßt den Motor laufen hört man ein leichtes nageln.Stellt man aber den Schraubendreher auf die Dieselzuleitungen,hört man eben ein sehr lautes nageln.Manchmal klingt es so,als wäre die Krümmerdichtung defekt und der Auspuffkrümmer pfatscht,aber das ist es nicht.Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr,wo ich noch suchen soll.Der Boschdienst meint ,der Diesel würde normal klingen,ja im Standgas hört man ja auch fast nichts,nur wenn man auf D schaltet und los tuckert geht das los und wie gesagt eben auch wenn die temperatur draußen die 20Grad Marke erreicht hat.Vielleicht können mir ja die Dieselspezialisten hier einen Tip geben. Es handelt sich bei mir um einen E34 525TDS Bj.Nov.94 (Automatik. Ich danke im vorraus.
anbei ein video vom klang des motors: http://www.youtube.com/watch?v=Z0K83UKRssY
