Leidiges Thema ESP und nageln
Servus Jens,
erst mal...das Motorgeräusch im Video höhrt sich wie eine etwas hängende Einspritzdüse an.
Das Nageln ist halt zu langsamm, als ob es das Verbrennungsgeräusch auf allen Zylindern währe.
Mein M21 im 524td hat mit neuen Einspritzdüsen ( vom tds)auch so ein Eigenleben mit manchmal recht lauten Nageln auf einen Zylinder da wahrscheinlich eine Düsennadel ein wenig schwegängig ist.
Manchmal ist es aber weg und der Motor läuft recht ruhig.
Bei höherer Last ist es auch immer weg, man merkt es schön wenn der Ladedruck steigt und dadurch die Einspritzpumpe die einspritzmenge anhebt.
Das ist auch gut mit den mechanisch/ hydraulischen Vorgängen (Einspritzmengenverlauf)zu erklären.
Bei wenig Einspritzmenge wird die durch die schwergängige Düsennadel in zu kurzer zeit eingespritzt, da der Öffnungsquerschnitt durch die nicht kontinuierlich hochgehende Düsennadel schlagartig "groß" ist.
Ich habe mich damit abgefunden...
Schön es es aber nicht, besonders da die BMW 6 Zyl ja so SCHÖN ruhig laufen...
Bevor ich das Video anhöhrte viel mir der Regelkreis der Elektronischen einspritzpumpe ein.
Die regelt nämlich richtig den Einspritzzeitpunkt.
Die mechanisch geregelden einspritzpumpen beim E28 machen das nicht.
Die steuern den einspritzzeitpunkt nur...bei Verschleiß verschibt sich das ganze.
Bei Deinen M51 weiß das Steuergerät über den NBF ( Spritzbeginngeber an der 4ten Einspritzdüse) den Öffnungszeitpunkt der düsennadel= Einspritzbbeginn ( nicht Förderbeginn der Einsprirtzpumpe, der ist früher, da die Spritdruckwelle ein wenig braucht um der einspritzleitung mit Schallgeschwindigkeit entlangzulaufen) und hat über den Kurbelwellengeber eine Zuortnung.
Unten an der einspritzpumpe ist ein Elektro/ hydraulisches Taktventil, das dann vom steuergerät dauert getaktet wird und den Einspritzzeitpunkt nach dem hinterlegten Kennfeld dauert versucht zu erreichen.
Wenn Du mit einem Messgerät diese Spannung messen würdest, dürfte die im Fahrbetrieb nie auf "Anschlag" von 0V oder 12V sein, da ja sonst das Steuergerät nicht mehr regeln könnte.
Da ist ein Rechtecksignal von 40-60 Hz Grundfrequenz drauf, das IMpuls/ Pausen getaktet ist.
Das Steuergerät hat sogar eine leerlaufruheregelung und verändert pro Motorumdrehung die Fördermengen der einzelnen zylinder um "Ruhe" zu geben.
Ist ein Zylinder infolge irgenteiner Störung schwächer, wird dort mehr Fördermenge zugeteilt um die Kurbelwelle gleichmäßig zu drehen.
Dann sind die Zeiten zwischen den sechs Zündungen bei zwei Kurbelwellenumdrehungen möglicht gleich lang.
Bei VW könnte man die Einspritzmengen der Einzelnen Zylinder mit VAG-COM sogar anschauen.
Bei Pumpe-Düse ( PDE)ist das dann eine art Zustand der einzelnen PDE.
Den Einspritzzeitpunkt kann man auch gut unter der Fahrt am Leben beobachten...wir haben auch noch einen 3L-Lupo...
Beim BMW kann man das Steuergerät auch auslesen lassen...steht da bei Dir ein Fehler drin?
Man kann den Fehler auch mit der Warnlampe "Ausblinken" lassen.
Da kannst Du mal Manfred " Sam-Hotte" fragen, der kennt sich mit dem M51/TDS sehr gut aus. Auf seiner seite www.poelheizer.de findest du auch seine emal.
Schreib ihn doch einfach mal an und richte ihn einen schönen Gruß von mir aus.
Merkt das Steuergerät Fehler am Taktventil der ESP für den Spritzbeginn,
läuft der Motor auch "nageliger" und die warnlampe leuchtet NICHT.
Beim NBF ( Fühler an der einspritzdüse) kommt aber die Warnlampe.
Ach...an den einspritzleitungen kann man sogar die Druckstöße der ESP fühlen.
Die Piezo-Klemmgeber die man früher bei der AU für die Drehzahlmessung verwendete funktionierten sogar wegen der dehnung der Blechleitungen.
Es ist also normal, wenn man da einen kurzen Stoß fühlt& höhrt.
Schönen Gruß Schorsch aus Franken
