Thermostat schliesst nicht richtig...
hallo Chris,
wahrscheinlich läßt das Thermostat zuviel Wasser durch den großen Kühlerkreislauf fliessen, obwohl der Motor noch nicht "heiß" ist.
Dann ist der untere kühlerschlauch auch heißer als normal...
Unterm fahren recht der Fahrtwind um den Motor dadurch runterzukühlen.
Das Thermostat sitzt im Thermostatgehäuse
vorne angeflanscht am Zyl.kopf mit Schläuchen zum Kühler/ WaPu.
Schönen gruß Schorsch
