Kühlwassertemperatur zu niedrig ?
cooper racing green, Monday, 07.11.2011, 12:39 (vor 5488 Tagen) @ Stefan
habe bei mir auch das Problem, dass die Anzeige der Wassertemperatur nicht in die Mitte geht. Habe das Thermostat bereits gewechselt. Es ändert sich allerdings nichts. Die Temperatur bleibt aber auch bei längerer Standzeit vor der "Mitte".
Ebenfalls kommt nur warme Luft aus den Luftauslässen an der Frontscheibe. Wenn ich die Heizung aufdrehe, kommt relativ kühle Luft...
Hat das etwas mit diesem Zusatzluftschieber zu tun? Weiß nicht genau, wie das funktioniert. Kann mir das jmd erklären?
