Motorprobleme
Hallo e28 Gemeinde ;)
Mein Auto: Original 520i bj 87 shadowline. Umgebaut auf m20b25 vom (Motor
vom e30)Leider hat sich mein Problem noch nicht beseitigt....
Wenn der Motor läuft (egal ob warm oder kalt) fällt die Drehzal ca. jede
minute mal leicht runter. Der Motor fängt sich und bleibt an. Auch beim
Fahren habe ich einen kleinen aussetzer. Nicht extrem aber es ist störend.Ich habe folgende Teile gewechselt: Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule. Das
einzige was mir noch fehlt und ich noch nicht günstig gefunden habe ist
ein Zündverteiler + Finger.
Kann ich denn den Impulsgeber vom Schwungrad ausschließen? Wenn der kaputt
wäre würde doch gar nichts mehr laufen oder?Grüße MIchael
Check mal das DME-Relais. (Checken heißt in dem Fall tauschen, am besten gegen ein Neues!)
Ventile richtig eingestellt?
Leerlaufregler mal reinigen. Prüfen ob der Drosselklappenschalter richtig funktioniert, sollte klicken kurz vor vollständigem Verschluß der DK.
Alternativ kann das Problem auch spritseitig sein->zusitzender Filter, Langsam kommender Pumpendefekt, etc. Denke ich aber eher weniger bei der Symptombeschreibung.
