Motorprobleme 2. Bericht!
Hallo Christian,
also die Motronik 1.1 und 1.3 vom E28 B20 Kat
kann 26 Fehler. Ich vermute, daß ist beim
B25 nicht anders. Möglicherweise war die
Fehlerzahl bei den älteren Motronikversionen
davor eingeschränkt. Bin beim E30 nicht so fit,
was da alles verbaut wurde.
ja klar kannst du den fehler auslesen lassen, sollte jede werkstatt
können.
Da kommt aber nix bei raus. Diese Motronic kennt nur 4 Fehler, wenns ein
Kat-B25 ist. Auslesen macht erst bei M50 aufwärts Sinn.
grüße,
