Ölstand Servolenkung - schwupps, weg isses
AlexM30, Thüringen, Wednesday, 22.09.2010, 12:52 (vor 5899 Tagen)
da bin ich mal wieder mit einer technisches Frage.
Habe gestern den Ölstand der Servolenkung kontrollieren wollen und siehe da, deutlich zu niedrig. (Vorher natürlich das Pedal mehrere Male getreten, bis die Pedalkraft zunahm)
Also das ATF Zeug nachgekippt bis ungefähr 1cm unterhalb der Behälteroberkante - wie es so schön im Handbuch steht.
Anschließend habe ich bei laufendem Motor das Lenkrad mehrere Male von Anschlag zu Anschlag gedreht, um das ganze zu entlüften und siehe da, zack keine Flüssigkeit mehr im Behälter zu sehen.
Laut Anleitung sollte, nachdem man das gemacht hat und den Motor abstellt, die Flüssigkeit sogar noch um einige mm steigen. Tut sie aber nicht, sondern wie oben beschrieben sinkt der Stand deutlich.
Erst wenn ich bei stehendem Motor das Bremspedal wieder mehrere Male betätige, kommt der Ölstand wieder auf ca. 1cm unterhalb Oberkante Behälter.
Was ist da verkehrt?
Fahrzeug ist ein M535i von 11/85.
Gruß Alex
E28 gefunden :-)
