Ölstand Servolenkung - schwupps, weg isses
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 22.09.2010, 13:31 (vor 5899 Tagen) @ AlexM30
da bin ich mal wieder mit einer technisches Frage.
Habe gestern den Ölstand der Servolenkung kontrollieren wollen und siehe
da, deutlich zu niedrig. (Vorher natürlich das Pedal mehrere Male
getreten, bis die Pedalkraft zunahm)
Also das ATF Zeug nachgekippt bis ungefähr 1cm unterhalb der
Behälteroberkante - wie es so schön im Handbuch steht.
Anschließend habe ich bei laufendem Motor das Lenkrad mehrere Male von
Anschlag zu Anschlag gedreht, um das ganze zu entlüften und siehe da, zack
keine Flüssigkeit mehr im Behälter zu sehen.
Laut Anleitung sollte, nachdem man das gemacht hat und den Motor abstellt,
die Flüssigkeit sogar noch um einige mm steigen. Tut sie aber nicht,
sondern wie oben beschrieben sinkt der Stand deutlich.
Erst wenn ich bei stehendem Motor das Bremspedal wieder mehrere Male
betätige, kommt der Ölstand wieder auf ca. 1cm unterhalb Oberkante
Behälter.
Was ist da verkehrt?
Fahrzeug ist ein M535i von 11/85.
Gruß Alex
Das ist beim M30 mit der hydraulischen Bremse völlig normal und gehört so.
Im Hydro Druckspeicher ist eine Gummiblase, die wird zusammengedrückt, saugt also etwa einen halben Liter Öl auf.
Und wenn die Pumpe nicht läuft und trotzdem Druck entnommen wird, füllt sich der Vorratsbehälter wieder auf.
Also alles bestens. :)
Bloß nicht auffüllen bei aufgebautem Druck... sonst geht der Behälter später mal über. Nette Sauerei im Motorraum und auf'm Parkplatz...
