Welche Hinterachsen passen?
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 27.09.2010, 15:50 (vor 5894 Tagen) @ Ralf518
Fast... es gibt 13 und 18 Grad Lenker und Achsträger.
Ein 13 Grad Achsträger hat auch immer die Befestigung für den Knochen, ein 18 Grad Achsträger aber nie.
Bei den 13 Grad Lenkern gibt es das kleine Kugellager und das große für die M30. In aller Regel dann auch gepaart mit den Abtriebswellen, Trieblingen und den Radnaben, es gibt davon wiederum eine kleine und eine große Version, schmale Spur und breite Spur.
Alles wiederum kombinierbar mit und ohne ABS.
Dann viel Spaß beim Kombinieren.
Wenn er breite Socken fährt, nimm eine vom 535, alles drin, alles dran. Am besten gleich mit dem 3,07 Sperrdiffi. Damit geht er etwas besser, auch im Winter.
