Welche Hinterachsen passen?
Ralf518, Monday, 27.09.2010, 22:07 (vor 5894 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
auweh, da hast Du Recht, die unterschiedlichen
Gradzahlen habe ich total vergessen! Ich habe
bei mir auch die einfache 518er Achse gegen eine
vom 528i getauscht, wobei die Achskörper neben-
einander am Boden lagen. So auf den ersten
Blick war da kein Unterschied in der Geometrie
zu sehen, aber es stimmt natürlich was Du sagst.
Da ich wegen der Knochen, Scheiben und dem ABS
auch die Dreieckslenker getauscht habe, stimmt
bei mir natürlich wieder alles.
Fast... es gibt 13 und 18 Grad Lenker und Achsträger.
Ein 13 Grad Achsträger hat auch immer die Befestigung für den Knochen, ein
18 Grad Achsträger aber nie.
Bei den 13 Grad Lenkern gibt es das kleine Kugellager und das große für
die M30. In aller Regel dann auch gepaart mit den Abtriebswellen,
Trieblingen und den Radnaben, es gibt davon wiederum eine kleine und eine
große Version, schmale Spur und breite Spur.
Alles wiederum kombinierbar mit und ohne ABS.
Dann viel Spaß beim Kombinieren.
Wenn er breite Socken fährt, nimm eine vom 535, alles drin, alles dran. Am
besten gleich mit dem 3,07 Sperrdiffi. Damit geht er etwas besser, auch im
Winter.
