Diesel Kaltstart Probleme M21
Hallo.
Das er bei vorglühen vorglüht habe ich mit einem Durchgangsprüfer
ausgemessen alles in Ordnung!
Bist Du sicher das er vorglüht, wenn, wie Du weiter oben schreibst, beide Kontrolleuchten nicht leuchten?
Die Sicherung im Vorglühsteuergerät ist in ordnung?
Es liegen auch während dem Glühen 12Volt an den 6 Pin des Steuergerätes die zu den Gk's führen an?
Ansonsten noch mal den Stecker am Steuergerät der zu den Gk's führt abnehmen und an jeder Buchse im Stecker eine Wiederstandsmessung durchführen. So misst Du das komplette Kabel mit Gk durch. Der Wert sollte so zwischen 0,6 und 0,9 Ohm liegen.
Oftmals werden neue Gk's schon beim Einbau zerstört weil sie zu fest gezogen werden, das gilt besonders für den elek. Anschluss. Er wird wirklich nur mit viel Gefühl, ich meine so ca. 4Nm festgezogen.
Gruß.
