Diesel Kaltstart Probleme M21
Servus allerseits,
die gelbe Lampe brennt nicht, wenn min. eine GK ( Glühkerze) keinen Strom zieht.
Das GK-Steuergerät merkt das, da beim M21 die GK einzeln Verdrahtet sind und im Steuergerät Reedrelais den Strom "messen" on OK oder Tot.
Und wie der Kollege schon sagte, brennt die grüne nicht, wenn die Streifensicherung im GK-Steuergerät durch ist.
Da kannst Du auch gerne eine 80A/100A rein schrauben.
Da die GK recht niederohmig sind, mißt man die am besten mit Strom und nicht über den Widerstand.
Dann sieht man auch gut den Stromverlauf mit der " Lebensversicherung".
Da die GK ja schnell heizen soll, zieht sie am Anfang ca. 22A und der Strom geht durch einen in der GK integrierten Kaltleiter innerhalb von ca. 10 Sek auf ca. 12A zurück.
Einfach die Abdeckung von GK-Steuergerät aufmachen und den Stecker mit den 6 "dicken" Leitungen die zu den GK´s geht abhebeln.
Dann von dort mit einen Multimeter das auf Strommessung gestellt ist auf + Batterie messen.
Die 6 Messungen sollten den gleichen Stromverlauf haben.
Unter dem Deckel ist auch die Streifensicherung mit zwei M5er Schrauben drin.
Das mit der Vorschädigung durch zu starkes anziehen stimmt...aber es ist (auch) auf das einschrauben bezogen. 15Nm...sollte das Nenndrehmoment sein, also recht sachte.
Wird die GK stärker angezogen, drückt sich der Dichtkonus am Gewinde der GK auf den Glühstift. Der Ringspalt wird also zugedrückt!
Nur blöd das darunder der Bereich des Kaltleiters ( Lebensversicherung)ist...der wird nun nicht mehr durch die zurücklaufende Wärme der Heizung in der Spitze aufgewärmt. Sondern bleibt kalt, da er ja gegen das GK-Gehäse gedrückt wird.....GK zieht mehr Strom...brennt nach einigen Wochen durch.
So...Pause ist aus, schönen Gruß Schorsch
