Hier die Tips...
Dicki, Saturday, 02.10.2010, 17:36 (vor 5889 Tagen) @ teilegott
80/45 sieht geil aus, ist aber auch SEHR tief und fährt sich grenzwertig.
60/40 ist, wenn mn noch gut fahren will, die deutlich bessere Wahl.
Im goldenen fahre ich ein Gewindefahrwerk, das aber noch nicht ausgereift
ist. Im übrigen ist das leidige TÜV Thema nicht ausser Acht zu lassen. Bei
mir arbeite ich noch an der Eintragung, sollte aber irgendwann klappen...
Ich werde den goldenen vorne aber noch andere FEdern verpassen, damit er
tiefer kommt und ich mehr Restgewinde habe. Ich möchte, das er vorne 2cm
tiefer steht als auf dem Foto, ich ihn aber trotzdem etwas hochdrehen
kann. So jetzt hab ich noch 2cm Restgewinde, aber da bin icha uf der
untersten Rille und das trägt mir dann niemand mehr ein.
Den Unterschied zwischen Bilstein Sprint und Sport kenne ich nicht, jedoch
sind die Bilstein allererste Wahl. Fahre keine KOnis. Das passt nicht zum
Auto.
Und bedenke, das Du bei den Bilstein keine FEderwegsbegrenzer auf der
Vorderachse fahren kannst. Deswegen: vorher wissen, wo Du hin willst und
welche Räder drauf sollen, damit Du Dir die Kotflügel nicht bis sonstwo
ziehen musst, damit nichts schleift.
TIP für hinten: Bördeln und ziehen von Zierleiste bis kurz unter
Stoßstange. So weit taucht das Rad ein, wenn Du hinten Federweg hast...
und das ist sehr angenehm zu fahren...
Auf der Vorderachse kannste Federwegbegrenzer fahren , du musst sie nur kürzen , einen Bilstein Dämpfer kannste zerlegen da die Kolbenstange ja unten ist , oben ist das Gehäuse . Bilsten baut die gelben Dämpfer in UP SIDE DOWN Sytem ! Ich habe ja auch Begrenzer drinn ! Ohne Begrenzer nie fahren , da wenn er extrem einfedern muss und dann aufsetzt die Ventile des Dämpfers zerstört werden !
Gruss Dicki
