hallo ihr 2, danke für die tips und noch 2 fragen
- werden die federwegbegrenzer mitgeliefert / wahrscheinlich nicht, bekomme
ich die auch bei bilstein? gibts hier unterschiede?
- hat jemand ein foto von 60/40?
- wenn ich vorne sprint nehme, muss ich aber den dämpfter nicht kürzen?
hinten mit sport auch nicht?...für die va scheint es auch 65 zu geben, werden es dann damit
probieren.lg,
klausM30
Die Federwegbegrenzer sind bei Bilstein vorne schon drinn , du siehst sie blos nicht weil die ja unten im Dämpfer sind ! Die Kolbenstange ist ja bei Bilstein unten ! Kaw Federn 65 habe ich ja auch drinne ! Der Sprint ist schon gekürzt !
Du kannst auch Sport Bilstein verbauen , ich habe sie ja drinn ,aber du musst halt den Dämpfer öffnen und den Begrenzer kürzen, würde ich aber an einem neuen Dämpfer nicht machen wegen der Garantie ! Hinten musst du keine kürzeren Bilstein Dämpfer verbauen ! Da kannnste Sport nehmen ! Ich habe schon so alles im e28 probiert Koni gelb , Koni rot , Sachs , komplettes KAW Fahrwerk 80/45 (die Dämpfer sind von KYB und sehr hart, fährt richtig scheisse ) und jetzt habe ich die 60/40mm KAW Federn und Bilstein verbaut und es fährt sich am Besten ! Ich würde nie mehr andere Dämpfer als Bilstein einbauen ! Noch ein Tip : Baue gleich neue Domlager vorne und hinten ein wenn du das Fahrwerk umbaust ! Die meisten richtigen BMW Tuner verbauen ja auch Bilstein !
So und jetzt bau mal dein Fahrwerk ein und du wirst richtig Spass haben !
Gruss Dicki
