Umbau auf PÖL für 524td m21 e34
Alleslowbuged, Tuesday, 05.10.2010, 19:30 (vor 5886 Tagen) @ Niederösterreicher91
wenn du den ganzen Winter über PÖL fahren möchtest, dann ist meiner Einschätzung nach ein Zweitankumbau am besten.
1. Fazet-Pumpe direkt am Tank, damit die dicke Plempe immer vorne ankommt.
2. 2. Tank für Diesel in Kofferaum, passt locker ein 25ltr bis 30ltr. Tank rein, ohne das man keinen Kofferaum mehr überhat.
3. Zweiten Dieselfilter in den Motorraum für den extra Dieseltank.
4. 1 3-Wege - Magnetventil zwischen beiden Filtern und Einspritzpumpe.
5. 1 3-Wege - Magnetventil zwischen Pumpenrücklauf und den beiden Tanks.
6. Sprit einfüllen und glücklich sein.
Wenn die Einspritzpumpe noch nicht neu abgedichtet wurde und du auch Biodiesel fahren möchtest, könnte man je nach gusto (fahren solange es geht vs. immer zuverlässig ankommen) noch die Pumpe neu abdichten lassen (Auf RME-beständigten Wellendichtring achten).
Läuft dann so ab: 1. auf Diesel starten, 2. bei warmen Motor als erstes das Rücklaufventil und dann das Vorlaufventil auf Pflanzenöl umstellen, 3. circa 3 bis 5 min. vor Ende der letzten Fahrt erst das Vorlaufventil und dann das Rücklaufventil auf Diesel umstellen.
Sonst braucht man beim M21 nichts umbauen, nur auf regelmäßigen Ölwechsel und gute Einspritzdüsen achten.
Gruß Alleslowbuged
