Umbau auf PÖL für 524td m21 e34
Servus,
es gibt zwei arten von Pölumbauten.
Am zuverläßichsten sind Zweitankumbauten so wie vom Kollegen geschildert.
Da wird der Motor mit diesel gestartet warm gefahren und dann schaltet man auf den zweiten Tank um.
Vor der Ankunft muß dann wieder zurückgeschaltet werden um das Einspritzsystem zu spülen so das beim nächsten Kaltstart reiner Diesel eingesprritzt wird.
Da ist es aber Zweckmäßig den rücklauf der einspritzpumpe/Einspritzdüsen direkt wieder am Einspritzpumpenzulauf anzuschliessen.
So brauchst Du nur EIN Umschaltventil im Zulauf.
Du hast quasi zwei getrennte tanks mit zwei Leitungen nach vorne und zwei Filtern. Dann kommt ein Y-Ventil und dann geht es mit einer Leitung in die einspritzpumpe.
Wenn Du den rücklauf beibehälst, brauchst Du auch noch ein zweites Y-Ventil und vor allen....der sprit vermischt sich in den Tanks, da der rücklaufsprit ja beim Umschalten von Diesel-Pöl Dieselhaltig in den pöltank kommt 8 ist nicht schlimm).
Aber beim Umschalten Pöl-Diesel kommt halt immer ca.1/4L Pöl in den Dieseltank.
Das andere ist ein Eintankumbau wo auch mit hohen anteil pöl, bzw. 100% Pöl gestartet wird.
Dazu sollten neue einspritzdüsen mit angehobenen Öffnungsdruck eingebaut werden und der Förderzeitpunt ein wenig vorverstellt werden.
Bei der elektronisch geregelden Pumpe vom E34 geht das nicht so einfach wie bei der mechanischen vom E28 durch verdrehen der Pumpe....
Dann noch nachglühfähige Glühkerzen die man auch länger Glühen läßt, bzw. "reinglühen2 wenn der motor schon läuft. BMW macht das nicht, aber bei andere Dieselmotoren ist das Serie.
Was noch gut kommt, ist eine Standheizung....damit ist Eintank kein Problem mehr.
Ach...um den dickeren sprit gut vom Tank zur Einspritzpumpe vor zu bekommen ist eine größere Vorlaufleitung gut ( ich habe eine 12/15er
oder eine Vorförderpumpe. Die angesprochene farcet/ Hardi macht so 0,3Bar...das reicht!
Der E34 ( mein vater hat einen 91er) hat eine intankpumpe....die wird mit Pöl schnell kaputt sein.
es gibt auch pöler die diese rausbauen und IM TANK eine Facet einbauen...im Sprit!
Schönen gruß Schorsch seid ca. 10 Jahren mit pöl im E28 524td.
