E34 520i Probleme ?!?!?
silvan528i, Thursday, 07.10.2010, 22:01 (vor 5884 Tagen) @ zwoelf
servus,
also fangen wir mal an:
zu 1.: Ventile einstellen
zu 2.: Check mal die Koppelstangen und die Lenker (am besten beim Tüv
abwackeln lassen)
zu 3.: warmer oder kalter motor ? check ma temperatursensor fürs
steuergerät (stecker blau beim thermostat abziehen, wenn keine
drehzahlschwankung passiert - fühler tauschen) oder Inspektionsstau ?
zu 4.: Conti Zahnriemensatz kost ca. 40-50 Euro, dazu ne neue wasserpumpe
kost auch nochma so 50euro (am besten Aquaplus) und Montage in ner freien
Werkstatt so 80-120euro. kann dir für die teile nen angebot machen,
arbeite ja bei nem Teiledienst.
greeeetz
Kannst du mir das auch einbauen und reparien wegen dem fahrwerk? und die ventile einstellen ?
Zahnriemen hat noch 30TKM wollte nur fragen...
Ich kenne nämlich keine Werkstatt meines Vertrauens.
Gruß Silvan 528i
