E34 520i Probleme ?!?!?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 08.10.2010, 11:09 (vor 5883 Tagen) @ silvan528i
1.Ventile Klappern
---> einstellen (lassen)
2.Radaufhängung VL und VR poltern
---> kann div. Ursachen haben, bei meinem habe ich letzte Woche Querlenker, Druckstreben und Koppelstangen getauscht. Danach war das Poltern weg. Arbeit je nach Mitteln und Aufwand (wie fest sie drinsitzen...) etwa 2 - 5 Stunden wenn man sich Zeit lässt. Nimm auf jeden Fall Markenteile, entweder Meyle HD oder Lemförder. Meyle HD: Druckstreben Paar 85 Euro, Querlenker Paar 115 Euro in Alu.
3.Motor springt manchmal super an und manchmal gurgelt er 5Sekunden..??was
ist das?
---> keinen Plan, man hört aber öfter von nachtropfenden Einspritzventilen bei dem Motor
4.Und was kostet ein Zahnriemenwechsel?
---> Teile Contitech ca. 60 - 80 Euro incl. Spannrolle (Achtung, gibt verschiedene für den m20! Anhand Schlüsselnummer kaufen!), Wechsel ca. 120-150 Euro in ner freien Werkstatt.
Wo kann ich die Sachen am besten beheben lassen???und was kostet es
---> kommt drauf an, wo Du wohnst... stand keine Region dabei.
Viel Erfolg,
Stefan
